O1 Prośba o zdeszyfrowanie błędów z VAG-a
  • Michał G
    • 95
    kowal 2002, nieprawda. System korzysta tylko z jednej czujki na stronę - właśnie z tej dodatkowej z boku przedniego zderzaka. System nie odczytuje odległości ani z przednich ani tylnych "standardowych" czujek.
    Ta dodatkowa jedna czujka mierzy długość dziury oraz odległość od samochodu z przodu, bo system równa do tego boku, czyli parkując po prawej stronie, samochód będzie ustawiony równo z lewą stroną samochodu z przodu.
    To kiedy i o ile skręcić kierownicę musi mieć zaprogramowane i wyliczone z długości samochodu oraz promienia skrętu (z uwzględnieniem ilości obrotów koła kierownicy). Odkręcanie kierownicy w drugą stronę podczas parkowania następuje po przełączeniu biegu R na D.
    Te dodatkowe dwie czujki działają cały czas poniżej - chyba - 30 km/h, nawet gdy nie jest włączona procedura poprzez wciśnięcie przycisku.
  • mrupik
    • 7
    Witam.
    Poniżej błędy jakie mi się wyświetliły. Generalnie zauważyłem takie problemy :
    - czasami odcina tubinę. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy ( na jakiś czas )
    - czasami podczas jazdy miga lampka od świec żarowych, po czym samoistnie gaśnie.
    - dzisiaj zauważyłem iż po odpaleniu auta na pomarańczowo kilka razy miga lampka ciśnienia oleju
    Oto kody :
    Control Module Part Number: 038 906 012 HC
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4923
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 31480
    Additional Info:
    3 Faults Found:
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0571 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1654 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Będę zobowiązany za pomoc. Czy ktoś z okolic śląska ( warsztat ), może się podjąć usunięcia problemu ?
    Dziękuję, szukałem na forum odpowiedzi, lecz błędy występują w innej konfiguracji i już sam nie wiem
    A moja babcia O1 - przespała 7 lat i ma teraz 75 tkm
      18062 - oznacza blad w liczniku, a blad w liczniku bedzie zawieral blad czujnika oleju, ktory jest w misce olejowej. A czemu jest ten blad, a no z roznych przyczyn, a to mechanicznie uszkodzone sa przewody do niego i na wybojach robi sie zwarcie, a to sam czujnik jest uszkodzony, a to cos innego.
      Reszta bledow do rozszyfrowania na powyzszej stronie, opisane jak zdiagnozowac i czesto jak naprawic :idea:
      • mrupik
        • 7
        Dzięki Maicroft.
        Czy mogę jeszcze prosić o wskazówkę, gdzie można pewnie i bezpiecznie to naprawić ?
          Nie znam warsztatow w Twojej okolicy, moze ktos podpowie z okolic Piekar gdzie jezdza.
          • mrupik
            • 7
            Wiesz, nie ma problemów aby to były Katowice i okolice.
            Boję się, iz gdy zacznę kopać, to więcej napsuję niż potrzeba ( taka ofiara trochę ze mnie ).
            To i tak cud, iż OBD podłączyłem
            [ Dodano: Wto 29 Mar, 11 18:15 ]
            Wymieniłem czujnik stop'u.
            Jakież było moje zdziwienie iz 2 błędy ustąpiły!
            Czy to możliwe aby równiez przy tzw. okazji ten błąd zniknął ?
            Proszę o wypowiedź.
            • nebraska11
              • 7
              Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tych kodów,po skasowaniu pojawiają się ponownie,co można zrobić zeby zniknęły:
              17700 Termostat-przerwa
              brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
              16555 System zbyt ubogi(strona 1)
              brak osprzętu/nie związany ze sprzętem-BŁĄD SPORADYCZNY
              16514 Sonda lambda obwód(strona1,czujnik1)
              [ Dodano: Sro 29 Cze, 11 17:33 ]
              Wymieniłem termostat i sondę lambda i błędy same zniknęły po piątym zapłonie.
